Мигает лампочка ОЖ и дёргается авто
  • Автор темы Delovar
  • Ответы 1
Delovar
None
При наборе скорости может вдруг замигать лампочка ОЖ, при этом машина начинает дёргаться, тупить. Это происходит при уже прогретой машине, при наборе скорости, когда обороты приближаются к 3000 и вот-вот повысишь передачу. Повысил - и снова всё нормально и так до следующей передачи. При этом температура ОЖ не привышает 90, а её уровень в норме. На всякий случай был заменён термостат. Дёрганья стали чутка мягче, но никуда не делись. До замены масла осталось 1500 км. Что это такое? Поделитесь мыслями, пжл :(
Машина VW Passat Универсал 1988 Б3 1.8 RP.
Скорее всего это пропадание контакта где-то. География поиска слишком обширна. Т.е. дергается не потому, что лампочка мигает, а с точностью до наоборот - лампочка мигает, потому что дергается и пропадает контакт.
Начните с массового провода, который крепится на коробке. Потом добро пожаловать в контактную группу замка и плату реле.
