Насос ГУРа 1,6 !!!
DEH
user posted image
Питер
Tiguan DBG DSG7 4motion 2018 x 2
Ну вообщем завыл насос Гура, пока несильно но все таки. Гудит только на горячей машине (складлывается такое ощущение что как будто засасывает воздух сначала и потом начинает накачивать масло), на холодной нет. Причем особенно сильно начинает при повороте руля, дальше примолкает, в крайних положениях не сильно воет. Утечек масла ГУРа незамечено. Руль вращается нормально в обе стороны, без провалов и закусываний.
1) Масло ГУРа в норме, менялось 6 тыщ назад.
2) Ремень натянут
3) шкив не разболтан на насосе.
4) Номер насоса по экзисту 6N0145157
Вобщем-то думаю перебрать сам насос в отпуске.
Но вопрос где найти ремкомплекты и т.д. В экзисте нет.
Насколько я понимаю там несколько подшипников, крыльчатка и т.д.
Может кто знает где это хозяйство найти (номера деталей и т.д.) ?
ЗЫ: Повторюсь что двиг. 1,6, насос тут другой не такой как на 1,8 и 2,0. Насос на 1,6 вроде больше (или меньше) на 9 мм. Если не путаю чего. И вообще не совместимы ли з/ч для насоса от 1.6 к 1,8 и им подобным ?
У тебя насос недорогой,мой родной стоит 500.
