alekss
немножко дурацкий вопрос покажется, но, тем не менее. Суть вопроса в следующем - Вместо штатной магнитолы поставил CD Sony. Так вот, при запуске двигателя, приемник вырубается, пока работает стартер. Потом все нормально. Что это? Слабый аккумулятор или в схеме предусмотрено отключение всех потребителей в момент запуска? Дело в том, что при штатной магнитоле такого не происходило. Подключал по инструкции - стандартный ISO разьем - перепутать что-либо невозможно. Два провода 12 вольт - один постоянное напряжение, второй - от ключа зажигания.
