Треск насоса ГУРа..
  • Автор темы Дмитрий_Ростов
  • Ответы 7
    насос гур
Дмитрий_Ростов
Дмитрий_Ростов
None
Недавно приобрёл машинку Пасаат В3 и заметил следующеё, что при выворачивании колёс вне зависимости от того вправо или влево, насос ГУРа как то странно трещит.... Что енто такое, смертельно или нет?
Посмотри уровень жидкости в бачке
Попробуй заменить жидкость
Но вообщето это начало конца насоса у меня лечению не поддалось пришлось менять насос
Читай тему "Разборка насоса ГУР"
Скажу следующее, что треск возникает когда колёсики уже вывернуты в крайние положение, т.е. ГУР начинает имеено тогда трещать. А по поводу жидкости так она тама есть... и уровень в норме
Крайние положения вправо и влево - максимальная нагрузка на насос!
старайтесь это делать меньше для предотвращения преджевременного износа подшипников ГУРа.
Не надо удерживать руль в крайних положениях. Всегда надо немного возвратить руль назад.
Спасибо вам всем, за напутствия и советы начинающему пассатоводу. Хорошо, что не оставляете в беде, надеюсь на дальнейшую помошь(не дай Бог что случиться)...
продолжу вопрос.......... когда начинаю крутить руль в права........ слышно как ГУР (ну не треск) житкость гоняет......... если в лево то тихо............ что енто может быть?
Жужу насоса начинается когда появляется дополнительная нагрузка (например закни рукой пылесос он будет разрываться)
Значит у вас при повороте руля в одну сторону в рейке возникает дополнительное сопротивление
