caesar
Помогите, pls, разобраться откуда стучит.
Симптомы:
вот уже месяцев 5 при правом повороте есть стук слева спереди. Чем выше скорость, тем при меньшем угле поворота стук появляется. При сильном дожде стук появляется и при езде по-прямой. Стук слегка отдает в руль.
По частоте стук похож на трение колеса об подкрылок, но только не резина об пластмассу, а скорее металл-металл и, по ощущениям, - где-то глубже. Чем быстрее едешь - тем выше частота стука. Еще это похоже на стук какого-то подшипника.
При разгоне машину слегка ведет влево. Чем резче разгон - тем сильнее ведет. При ровной езде или плавном разгоне - не ведет.
Небольшой стук оттуда же проявляется на кочках.
Что сделано и обследовано, но НИКАК на стук НЕ повлияло:
- заменен подшипник (говорят, рассыпался прямо в руках)
- заменена правая граната (левая, говрят, была в полном порядке)
- заменены передние стойки (на более жесткие)
- обследована рулевая рейка (говорят, в порядке)
- потертостей в районе переднего левого подкрылка нет
- обнаружили, что может стучать глушак об днище - но на мой взгляд - это никаким боком не он, посколу звук идет левее
- месяцев 10 назад заменена правая ступица
Быть может это тоже сюда:
- абс срабатывает после кочки (если проехать кочку в процессе торможения)
- после запуска двигателя на 1-3 сек загорается лампочка абс (включаю зажигание, жду пока лампочка абс погаснет, завожу, абс загорается, горит 1-3 сек, гаснет).
Заранее всем спасибо за ваши версии.
гольф 3, 1997, adz, автомат
Симптомы:
наступило счастье
