ilgolf
GOLF IIII 1994 abs monomotronic АКПП 1,8
Двигатель как-то странно работает.
1. Слишком тарахтит как дизель (вообщем просто шумно работает)
2. В районе 4 цилиндра иногда что-то стучит (скорее всего клапана)
3. Вибрация по кузова вовремя стоянке на D или 1 2 3 R
4. Высокие обороты на 1-1.5 сек. во время холодного старта (1500-1700)
5. Сильно трясется трамблер во время работы двиг. (так должно быть наверно).
Недавно что делал:
Замена Масла в двиг., масл. фильтра, воздушного фильтра, топл. фильтра + антифриз(когда менял вроде слил все. на залил до MAX всего 3.5 литра антифриза).
Катализатора нет
Свечи (NGK) и провода менял зимой проехал около 5-7 тыс. км.
Поменял каташку и коммутатор в сборе ITALY (причина машина встала посреди дороге) и !!!! Заведясь сразу же странный звук в районе 4 цилиндра потом звук пропал. (Вовремя проверки было обнаружено что на четвертой свечке было какая-то прокладачка(одета прямо на свечу) чего небыло на остальных но провод на нее залезал насколько прочно сказать не могу. Может быть такое что откатал 5 тыс км. зимой только на 3 свечах, следствием чего стал странно работать двигатель.
Недавно что делал:
Катализатора нет
