Провалы в показаниях датчика температуры воздуха Снял данные с ААМ
  • Автор темы TheTERMINATOR
  • Ответы 6
TheTERMINATOR
TheTERMINATOR
Сам себе электрик
None
Покатался с ноутом, снял показания со своего ААМ.
На графике заметны провалы в показаниях датчике температуры на форсунке. На 10 градусов вниз, через минуту на 15 вверх.
График температуры антифриза ровный, без провалов.
Это все было в движении за городом, без остановок.
Ну и лямбда-фактор прыгает от 0.9 до 1.03.
Какой можно сделать вывод по этим параметрам? Датчик на форсунке глючит?
Температура всасываемого воздуха регулируется датчиком и шторкой в фильтре поэтому не факт что она постоянная при езде. Я думаю что показания с ДТВВ нужно снимать когда принудительно нагреваеш датчик ( например феном)
Возможно и глючит, вопрос в том перепад в 10 град, как быстро меняется.
Если мгновенно, то однозначно датчик, если более мение инерционно и постепенно, тогда волне возможно все впорядке.
Если снимать показания ДТВВ на ХХ перепады будут?
Вот графики
Синий - обороты, красный - t антифриз, желтый - t форсунка.
На первом резкие выпадения, на втором тоже резко вниз, через некоторое время вверх.
У меня примерная ситуация была, оказался плохой контакт(дребезг) на датчике, поменял и график стал нормальным без скачков.
А чем графики рисовал?
IMHO, при неконтакте, показания в ноль падали. А тут некое значение есть.
А рисовал екселем.
