Не заводится VW b6 tdi (CBBB)
  • Автор темы вутик
  • Ответы 1
  • Просмотры 70
вутик
Люберцы
VW passat B6 2.0 TDI CBBB 2009 г
Автомобиль
VW passat B6 (variant)
Двигатель
2.0 TDI CBBB
Здравствуйте .
Прошу помощи в решении проблемы с запуском двигателя.
VW b6 tdi (CBBB) не заводится.
При запуске молотит но не схватывает вообще ни как.
Снял топливный шланг подачи на фильтр - зажигание- ни капли топлива.
Снял фишку на насос под заднем сиденьем при зажигании нет признаков тока ни на контрольке ни на вольтметре.
Аккумулятор зарядил , предохранители sc27, sc10 , sb20 , sb10 в норме.
    239 КБ · Просмотры: 11
  • Log-797-WVWZZZ3CZAE032292-268110km.txt
    23,7 КБ · Просмотры: 6
Там топливоподкачивающий насос в баке есть. И в зависимости от конструкции и второй может быть ( может не быть). Второй может находиться в подкапотном , рядом с ремнями ГРМ.
Ну и они соответственно должны подать топливо на насос высокого давления. Тогда может и заведется.
А работают или нет насосы можно узнать как минимум 2мя способами. Или физически добраться до бака и запитать насос от аккумулятора и/или с помощью компьютера запустить насос или из базовых или из теста исполнительных механизмов
