Ошибки по форсункам после замены, 2.0 TDI BKP
bodadj
Краснодар
passat b6 bkp
Автомобиль
passat b6 2.0 TDI 2007
Двигатель
2.0 BKP
Добрый день! После замены форсунок(б/у) выдало такие ошибки.Причиной замены стало КЗ на 1 форсе(по остальным трем были такие же проблемы как в списке ниже).Т.к. сервисов у нас практически нет,а дизельных - тем более прошу Вас подсказать по проблеме ниже.
Симптомы - плохой пуск. В остальном - никаких претензий. Картина после скидывания ошибок:
Тип шасси: 3C (3C0)
Сканировать: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ8P062297 Пробег: 235630km
01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
02-Автоматич.КП -- Статус: OK 0000
03-АБС Тормоза -- Статус: OK 0000
04-Датчик руля -- Статус: OK 0000
08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
09-Борт-сеть -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп. -- Статус: OK 0000
16-Рулевая колонка -- Статус: OK 0000
17-Панель приборов -- Статус: OK 0000
18-Доп.отопитель -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
19-CAN-модуль -- Статус: Неисправность 0010
25-Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
42-Дверь водителя -- Статус: Неисправность 0010
44-Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46-Блок комфорта -- Статус: OK 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: OK 0000
53-Стоян.тормоз -- Статус: OK 0000
56-Радио -- Статус: Неисправность 0010
62-Дверь,Задн.лев. -- Статус: OK 0000
72-Дверь,Задн.прав. -- Статус: OK 0000
76-Ассист.паркировки -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
Адрес 01: Двигатель Маркировки: RUS\03G-906-018-BKP.clb
Часть No SW: 03G 906 018 FG HW: 03G 906 018 FG
Компонент: R4 2.0l PPD1.5 G 0907
Пересмотр: --H45--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодирование: 0000078
Заказ #: WSC 66565 257 00032
VCID: 6FED66BB7E9D05EE22-803A
VINID: 9E69EAAAA0D3A888001820891C5A568630
7 Ошибки найдены:
004711 - Клапан насос-форсунки цилиндра3-N242
P1267 - 006 - выход из диап.регулир.(больше верх.предела) - Не постоянный
004713 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243
P1269 - 006 - недостоверный сигнал - Не постоянный
004708 - Клапан насос-форсунки цилиндра2-N241
P1264 - 006 - выход из диап.регулир.(больше верх.предела) - Не постоянный
004720 - Клапан насос-форсунки цилиндра4-N243
P1270 - 006 - выход из диап.регулир.(больше верх.предела) - Не постоянный
004705 - Клапан насос-форсунки цилиндра1-N240
P1261 - 006 - выход из диап.регулир.(больше верх.предела) - Не постоянный
000258 - Расходомер воздуха(G70
P0102 - 007 - )слишком низкий уровень сигнала - Не постоянный
004707 - Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241
P1263 - 006 - недостоверный сигнал - Не постоянный
Готовность:не доступна
@bodadj ,похоже форсы конченые.или не те номера.
Что в 23 группе.?
Номера те же,с D в конце.По параметрам только третья в минус 1,8 . Остальные + 0,1 и + 0,6 две штуки
Это 13 гр.
Я Спрашивал про 23 группу.
ошибки по ней.
Выход за пределы регулирования,это конченая форсунка и не лечится.
А что с твоими?причина замены.?
Это 13 гр.
ошибки по ней.
Ну, ещё могут быть контакты форс окисленны, или в цепи форс включён "чип" а-ля для "повышения мощности".
Но это для электромагн. форс. У ТС пьезофорсы, тут другие порядки, и в 023 группе обычно бывает 0,22 мсек, без плюсов и минусов, походу, она нам мало будет полезная. Но пусть ТС озвучит, что в ней, 023 группе.
Это 13 гр.
ошибки по ней.
У меня затрясло машину,начала плохо заводится,отвез на сервис.Забраковали 4 форсы,по одной сказали КЗ и по ней было 3 ошибки,уже не помню какие, в интернете прогулил ошибку- КЗ. Менял комплектом на восстановленные ,работа двигателя стала стабильная,ушли "прыжки" мотора, но трусит все равно( проблема в подушке коробки она от другой коробки и уже разорвалась), плохой пуск - ищу проблему,частично виновен акум, также грешу на стартер - переберу в ближайшем будущем.Но ошибки по движку - не знаю,как устранять тк чеки не горят ,сипмтоматики также нету.В электрике вообще не разбираюсь ,следовательно думаю,что делать. Ближайшая цивилизация - 200 км ,да и на примере прошлого сервиса - боюсь,что опять обманут. Лучше уж поменять з/ч на 40 тр,чем отдать "за диагностику" . Спасибо большое за ответы, безмерно Вам благодарен. Завтра поскриню гр 13/14 ,23 и 87-89
На машине удален катализатор,весьма вероятно, стоит "прошивка"
