Редкий свист, похоже от вентилятора Что именно свистит?
  • Автор темы gpav
  • Ответы 4
gpav
Москва, САО
golf4 AKL 1.6 АКПП 1998 г.в.
Редко, в основеном в жару, появляется свист, который, вероятнее всего идет от вентилятора. Появился две-три недели назад. Проверял так:
Как только появился свист, останавливаюсь, открываю капот. Вентилятор работает. Звук, похоже, от него. Смотрю за вентилятором. Как только он начинает останавливаться, свист сразу пропадает. Когда вентилятор стоит, свиста никогда не бывает. Но когда вентилятор включен, свистит далеко не всегда.
Когда мотор заглушен, пробовал рукой его крутить. Крутится свободно, без рывков, по контуру нигде не чертит, люфта нет.
Что может быть? У меня одна версия - умирает подшипник внтилятора. Может ли еще что-то быть, вообще не связанное с вентилятором? Помпа, ремни, ГУР, например...
ЗЫ. Поликлиновый ремень новый, натянут хорошо. Помпу, ремень ГРМ, натяжной ролик менял ~7 тыс. км тому назад. На ГУР не похоже - свист бывает и на прямой дороге.
Весь телевизор пластмассовый и слегка гуляет. У меня если открыть капот и при работающем вентиляторе опереться двумя руками сверху вентилятора появляется характерный свист - слегка крыльчатка цепляет.
Вполне возможно. У меня этот "телевизор" :) еще и треснутый вблизи крепления (результат ДТП). Хорошо если он.
А помпа не может свистеть? Она ведь гоняет антифриз одновременно с работой вентилятора (могу врать)? Свист сильный.
Дружище! Помпа ВСЕ ВРЕМЯ работает, пока мотор работает. B)
Ну да, чушь сказал. Помпу ведь крутит поликлиновый ремень (или опять вру)? Тогда, врядли она может свистеть время от времени.
