Стеклоподъемник «авто» режим не работает!!!
  • Автор темы shuban
  • Ответы 5
  • Просмотры 424
shuban
РФ, г. Чехов
Авто нет
Автомобиль
Vw passat b8
Двигатель
1.4 DJSA
Всем привет! Машина passat b8 (china) 2021 год. Перестал работать передний пассажирский стеклоподъемник в автоматическом режиме, как с блока водителя так и с двери. Пробовал адаптацию различными способами, не помогло. Разбирал блоки кнопок, все целое и заодно прочистил контакты. С ключа поднимает/опускает все окна. При закрытии окна, если создать ему сопротивление то оно автоматом опускается до конца. В чем может быть дело, не могу понять, куда копать?
@ignat Ну в интернете находил способы адаптации для vw, и пробовал разными способами, в итоге решил вопрос через васю. Вернул исходную кодировку блока комфорта пассажира и через него же сделал сброс адаптации стеклоподъемника и заново адаптировал. Все заработало
@ignat я особо там не лазию, нет понимания. В сервисе пытались активировать опускание зеркала при движении назад. Но это было давно, и тут случайно заметил что стеклоподъемник в режиме авто не работает
