Зависает бортовой компьютер
Krab
Минск
VW polo sedan 1.6 2016
Автомобиль
VW Polo sedan 1 rest 2016
Двигатель
1.6 CWWA
Доброго времени суток. Имеем поло седан 2016 года с бортовым компьютером(на панели приборов), который зависает полностью спустя минуту после включения, после сброса клем акб вообще может не включиться, если постоять какое-то время без зажигания то он включиться снова на минуту и снова зависнет, при этом он горит показывает зависшее значение, клавиши его управления работают и переключают (видно в моменты когда он отвисает, что все что нажимали переключилось). Что может быть
скинуть или что-то в этом роде?
Обычно в таких случаях выпаивают епромку и прошивают ее программатором на столе, нужен будет живой дамп епрома с аналогичного авто, потом дополнительно придется скорректировать пробег и в некоторых случаях - обучить имо.
  • Спасибо!
Реакции: Krab
буду искать кто сможет сделать
Еще раз повторю: дело может быть в чем-то другом, но если эти глюки начались после просадки аккумулятора - то большая вероятность что все-таки епром.
