A4 B5 1.6 adp мкпп-5 1995 проблема по коробке или сцепе
  • Автор темы Sergeychir
  • Ответы 2
  • Просмотры 433
    audi a4
Sergeychir
Волоколамск
Audi A4 b5
Автомобиль
Audi A4 B5
Двигатель
1.6 adp
Коробка передач
Мкпп
Всем привет.Вопрос по технике
Ауди а4 б5 мех., ехал 170 почувствовал рывок как будто кто то назад дернул,сбавляю скорость машина дергается,остановился на заправке,заглушил воняет сцеплением,валит небольшой дым.
Запускаю машину она не заводится,далее нажимаю сцепление она заводится,отпускаю его она едет назад при нейтрали,(при толкании руками на нейтрали она вперед вообще не едет)
Заглушил,опять с выжетым сцеплением завел,включаю 1 она дергается не едет вообще никак, газуешь дым идет,заглушил,подождал какое то время дальше так же кое как воткнул первую и доехал до дома нормально но с каким то шелестом,воем,приехав домой,запускаю и машина завелась без выжитого сцепления,и на первой вроде нормально едет,дальше начал сдавать назад и когда педаль подходит к концу машина тормозит как будто тормоза в колы.
Через время так же на первой трясет так же как будто едешь 30 на 5 передаче.
Вопрос заключается в чем дело в коробке или сцеплении,может быть в чем то в другом,что то подобное первый раз,в интернете ничего не нашел надеюсь подскажите.
По любому смотреть сцепление.Возможно что-то отлетело от корзины.
А Если подумать? Машина на нейтрали едет! При чем здесь сцепление?
Если в двух словах, то писец твоей кпп.
Без масла она. И в первую очередь страдает з.х. - плавится сепаратор подшипника, шестерня пресиает крутится на валу. Поэтому она на нейтралке и едет.
А то что на первой дергает, так это вкл.типа две передачи.
Ремонт нецелеобразен.
