Периодически пропадает приемистость 2.0 ADY
  • Автор темы slav-ka
  • Ответы 24
  • Просмотры 306
slav-ka
slav-ka
петрозаводск
vw golf 3 AAM 1995г.
Автомобиль
Sharan
Двигатель
Ady
Всем привет.
Товарищи суть в чем...
В последнее время стал замечать,что приемистость при разгоне со светофора то есть то нет...
Ошибок нет, насос заменен,по вв части нет проблем. По вагкому не в допуске угол дросселя. Кат не забит, просвет есть в сотах.Расходомер мыл. Но в том году диагност сказал,что желательно форсы помыть....и заслонку дросселя... Приезжал к нему по поводу потряхивания на хх.. Подсосы не обнаружены...
Конкретно как проявляется.. разгон 1,2,3... Жмешь на педаль газа, доходит до2.5...3тыс и как будто в стенку, или как с прицепом, даже вяло...
Конкретнее ,дроссель грязный, угол по заводу до 6...сейчас 8.
В купе дроссель и форсы,могут так вести себя??
Кстати вспомнил,летом было пару раз, что заведешь на горячую,а обороты падают не разгазовать...глохнет... Через 5 сек заводится и работает нормально ....
По каким параметрам приговорил и кто приговорил ?
Периодически глохла.
Заменен на vdo,новый...
Вот кстати регулятор давления,не смотрел... Не смотрел давление....
По причине, что детали имеют свойство изнашиваться ,так......
Так какой параметр изменился из-за износа ?
Или у нас все вечное... После замены проьлем небыло и перла норм...
А что делалось перед появлением проблемы ?
Параметр.. скорее следствие. Насос отказывал ...
Из вмешательств ,ничего...
Зимой заменена крышка трамблера, пробивал центральный в крышке...
Может все таки ,форсунки так просятся...
На хх время впрыска 3.06..в допуске..нагрузка на двигатель так же в норме...
Так как он отказывал? Ты же давление у него и производительность не мерил.
А сейчас ?
Так сними,посмотри распыл.
Или ты сам ничего не делаешь,матчасть не учишь?
@slav-ka , ну вот смотри, буквально на днях...
А по моему наблюдению, косяки тут на форуме - косяком ходят... :lol2:
Смотрел я это обсуждение..
И что ,мой вопрос хотите отнести к такому же случаю??
Если да,то далее у меня нет интереса задавать вопросы...
P.s... если такие обсуждения будут на других форумах,тогда что получится,что все вокруг что то знают,но постебаться хотят....
Есть вопрос-дам ответ,только по существу...
Ты много букв написал, но так и не пояснил: свечи когда последний раз менял? И, что ставил?
А сейчас ?
Для чего мерить давление,в спорадичной неисправности... Тогда выявлено на коленке ,путем открытия лючка и удара по колбе. .
Да подниму я форсы, время найду, только уточнить хотел,чтобы зря не лезть...
По поводу того неработающего насоса , есть вопросы или ьудем ходить вокруг елки ..?
Другое дело..
Свечи менял тыс 20 назад. Были денсо, сейчас стоят ngk но франция.. bkur6et10....
Товарищи я понимаю,что вам хотелось бы услышать все досканально о проделанном.. и в идеале записать "логи"(не умею),но в связи нехваткой времени не все успеваю проверить...
Другое дело..
NGK стали делать во Франции?.. o_O
Да уж... Куда катится этот мир... :facepalm:
Блин, а оказывается, с 2007 года... Во я отстал от жизни!... :facepalm:
