Bxe 2007 нет мощности
  • Автор темы AlexMonte
  • Ответы 3
  • Просмотры 314
AlexMonte
Омск
Touran 1.9 bxe 2007
Автомобиль
Vw Touran 1t2 2007
Двигатель
1.9 bxe
всем привет
Туран 2007 года 1.9 bxe. Проблема такая;
плохой подхват с низов, после 2400 нет тяги как на других машинах с таким же двигателем. ошибок нет, наддув по графику почти в допусках, датчики давления и дмрв переставлял разницы нет, геометрия ходит свободно, диафрагмы целые, тандемник выдает 0,6 вакуума, блок вакуумных клапанов живой, дым есть но после 3000 оборотов на первой передаче когда педаль в пол, форсунки обслужены ( стала порезвей)
Васей пользоваться не сильно умею, Октавия с таким же мотором намного сильнее и тяга большая до 4000 оборотов. Еще одна Октавия с похожим мотором, не помню маркировку, вообще асфальт роет!
Куда копать ? Куда смотреть в Васе?
Живу в Черногории сервисы тут не алё! Приходится самому диагностикой заниматься
Такое ощущение что;
Не хватает топлива,
Забит впускной коллектор.
Еще одно, при наборе скорости до 2000 оборотов бросаешь педаль газа и слышно как турбина сбрасывает давление.
Вакуум мал. При вакууме минус 0.6 будет бара вялое регулирование.
Но все одно без вагкома не обойтись.
Логи разгона . Группы 001 ( контроль топлива) 003, 011 .
Как вариант 001, 010, 011
@Nik1958 спасибо попробую.
Еще проблема горячего запуска, 2 секунды приходится крутить и заводиться взрывом.
