При разгоне не тянет и идет черный дым, проблемы со сцеплением
  • Автор темы Vit@li
  • Ответы 13
  • Просмотры 669
Vit@li
Светлогорск
VW Sharan 1.9 TDI 2000г.
Код ошибки
17964 Регулирование давл наддува
Р1556-35-10 выход из диап регулирования (меньше нижн предела) Непостоянно
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570-35-10 Непостоянно
16705 Датчик числа оборотов двигателя
Р0321-35-10 недостоверный сигнал Непостоянно
18057 Шина данных Привод
P1649-35-00 - отсутствие сообщения от блока управления ABS
17552 Расходомер воздуха (G70
P1144-35-10- (обрыв цепи короткое замыкание на массу Непостоянно
Автомобиль
Двигатель
115 ЛС
Сделал диагностику и получил следующие ошибки. Подскажите, с чего начать и где смотреть
Плюс проваливается немного педаль сцепления, хотя сцепление не буксует. Прокачивал, но не помогло. Грешу на цилиндрик под педалью. Поменять цилиндрик сложновато, поэтому хотелось бы точно знать в чем проблема. Может кто-нибудь сталкивался?
Для начала дыру во впуске искать и расходомер исправный подкинуть, затем стереть ошибки и посмотреть какие вылезут заново...
Пусть кто нибудь погазует,сам ручками пройдись по патрубкам.обычно рвется резиновый в районе кпп
Может это стать причиной черного дыма? или все же виной расходомер?
У тебя ошибка по наддуву.и нет тяги.
Из за расходомера может быть наоборт.
Черный дым и хорошая тяга.
@popov2 Скорее наоборот, ни тяги, ни дыма.
три варианта.
1 Расходомер сильно занижает при герметичном впуске,тогда ни тяги ни дыма.
2.расходомер сильно завышает при герм.впуске.тогда и тяга и дым.
3.дырка во впуске.нет тяги и черный дым.
@popov2 Володь, да это понятно всё, но у него кроме этого букет по проводке.
А к п.3 можно ещё добавить ошибку по низкому давлению.
@Саня TDI ,пусть сначала дырку найдет,а там видно будет.
У меня товврищ забил на ошибку по расходомеру.лень заниматься.ему тяги хватает:LOL:
Эбу в аварии показывает 550 так и. ездит.
