Треск 1.4 саха
  • Автор темы Ммирослав(UA3VMV)
  • Ответы 14
  • Просмотры 991
Ммирослав(UA3VMV)
Россия, Муром
vw passat. 1.8adz. 1995г
Автомобиль
Тигуан
Двигатель
1.4 саха
Доброго дня! Авто Тигуан 1.4 САХА. Мотор после ремонта издает сильный треск, при снятии фишки с ТНВД, треск прекращается. ТНВД заменён, результат нулевой. При повышении оборотов треск постепенно пропадает. По локализации звука, треск и в районе впускного коллектора и со стороны ГРМ, но более сильный треск в районе звёзды выпускного РВ. При ремонте были заменены клапана и направляющие на выпуске. Видео постараюсь позднее выложить, пишет, что слишком большой файл...
Ремонт вкл в себя расточку с заменой поршней, замена направляющих на выпуске и клапанов, вкладыши сальники, комплект ГРМ, без фазовращателя, ТК по нему не было нареканий
Спасибо за совет!) я сам занимаюсь ремонтом двигателей поэтому не совсем пустой в этом понимании. первым делом применил стетоскоп и более менее попытался описать картину в первом посте! Просто думал может у кого были подобные случаи, хотел чтоб, так сказать накидал идей.... Просто первый раз такая непонятка по этому двигателю. Если был бы виной клапанный механизм, то, наверное треск оставался бы и при снятой фишке с ТНВД, а тут реагирует четко
В первом посте написано, что мотор после ремонта издаёт сильный треск. То ли слева, толи справа, толи спереди. И что был почему-то заменен ТНВД. Хотя он треск не издавал. :unknw:
Уважаемый Игнат!!! Вы либо внимательно прочитайте что там написано либо не надо вообще ничего писать.
Если по теме сказать нечего то не надо бить клавиши...
Ну так не бей клавиши, а ищи источник треска.
Или ты ждёшь, что тебе кто-то скажет: "У меня было точно так же! Замени предохранитель номер 15 и треск исчезнет" ?
И ещё. Указывать, кому и что делать - это ты будешь у себя на кухне. И то, если жена тебе разрешит.
Давай, ищи уже, что ты там не так собрал.
Был такой мотор у меня и трещать там может только изношенный фазовращатель, где-то после 100 тыс пробега у всех при холодном пуске три секунды трещит, после 150 тыс пробега трещит и на горячую, но это уже цепь перескакивает и загиб клапанов. Как определили что он исправен и какой пробег до ремонта был?
