1,6 CAYC непонятный звук под нагрузкой.
  • Автор темы Valeron76
  • Ответы 4
  • Просмотры 588
Valeron76
Могилев
VW Touran. 1,6. TDI. CAYC. 2014г.
Автомобиль
VW Touran 2014г, 1,6 TDI CAYC
Двигатель
1,6 TDI CAYC
Всем добрый день. Подскажите может была у кого такая проблема. На холодную этого звука почти не слышно ,чем больше мотор прогревается тем четче звук при движении под нагрузку ( как будто подсекает или подтраивает или как гидрокомпенсаторы или как подтстрыкивает ) вот что то такое непонятное, смотрел репортаж из компании армстронг говорят что фольксваген завод менял прошивки на более новые экологичные и после замены прошивки прогретые двигателя громко начинали работать, некоторые люди откатывали обратно для более тихой работы двигателя, скажите может была у кого такая проблема. Если машина стоит на месте никакого шума нет, газуй сколько хочешь, только при езде под нагрузкой. Автомобиль только из европы. 1,6 CAYC 2014г
посмотре прошивку вроде родная 6940
@Valeron76, не мешай машине работать. Наверное первый твой дизель?
А если это не стрекотание, а звон/подстукивание, то отвезти машину специалистам, пусть проверят.
нашел форсунку б/У, посмотрели на стенде, с моими примерно одинаковые показатели, сделали адаптацию, звук пропал, но хотелось лучше, причина на мой взгляд ясна, покатаюсь посмотрю. Может кому полезен был ответ.
Саня TDI, на дизелях всю жизнь, поэтому знаю каждый звук. Да моя форсунка которую снял больше лила, вроде отрегулировали, сейчас и старую можно ставить. Наверное что бы добиться идеальной работы как новой, нужны и форсунки новые.
