Огромное давление масла, горит масленка 1.6 YP
  • Автор темы EphimAO
  • Ответы 8
  • Просмотры 684
EphimAO
Астрахань
VW Santana 1983
Автомобиль
VW Santana 1983 YP
Двигатель
1.6 YP солекс
Доброго дня всем! Есть проблема: горит масленка. Выхлоп чистый, компрессия 11
Сначала проверил проводку, потом сменил датчик, потом почистил поддон, сменил маслонасос, прокладку. Поменял 2 раза масло и 2 фильтра (кикс 10в40 полусинь, синтек люкс полусинь 10в40), лил промывку 5 минутку манной 9000.
Горела масленка, весь двигатель и низ машины засрат маслом. Залил промывку, сменил масло на кикс. Двигатель застучал, цоканье, похоже на гидрики, звук пропадает на горячую. Сменил маслонасос. Эффекта нет. Было грязновато в поддоне и маслоприемнике, но без криминала. Двигатель в шламе. Уже не знал, что делать. Спросил у сервиса соседнего масломер за пакет груш.. Давление холостого хода - 5-6 бар. Давление при 2000 об/м - 7 бар. Что же это может быть? Заранее спасибо. Могу загрузить звук цоканья в двигателе и показания маломерка. Никак не пойму..
А какой насос ставили, тоже видать который на разборке 10 лет валялся, и тоже заржавел клапан сброса давления масла:unknw:
Правильно, повышенное давл
Выходит, что единственная причина может быть в редукционном клапане? Стоит скинуть поддон и отдефектовать? Ради эксперимента хочу тогда и старый проверить
Стук активно проявляется при сбросе газа, секунд через 10. Будто глиняная посуда
Про JP group согласен. Но другое было только хуже. Топран, стеллокс, патрон. Видать, на складе закис. Тк поддон вымывался
Видео форум не дает прикрепить 🙂
Выходит, путь только один - ковырять насос?
