Ошибка U1021 Skoda a5 1.8
  • Автор темы igorek
  • Ответы 8
  • Просмотры 872
igorek
Vinnitsa
Volkswagen touran t1
Код ошибки
U1021-000
Автомобиль
Skoda a5 2008
Двигатель
1.8 бензин
Господа, нигде ничего не нашёл ..ошибка u1021, при включении зажигания загорается пикто "термометр", все датчики температуры проверил (двигатель показывает, внешняя температура, в салоне, солнечный). Фактически только одна ошибка это (кроме парктроников). Где искать?
    197,7 КБ · Просмотры: 51
Спасибо, читал эту тему, но результата решения там не описано.. Писал автору, ответа нет..
По климату ошибок у меня нет..
Но там написано, что надо сделать.
А о результатах такие как вы обычно не отчитываются. Вам только готовое решение подавай.
Спасибо за советы, проверил климат, почитал в нем все датчики, давление , все работает, прочитал все блоки вместе и по отдельности. Ошибок больше нет. "Термометр" в компьютере ни где не отображается больше.. Пишут что ошибка"U" это проблема связи с блоками.. Буду пробовать проверять can шину..
U-коды указывают на сбой или неисправность в коммуникационной сети, которая соединяет различные электронные модули в транспортном средстве. Если после стирания и опроса , пробной поездки ошибка не появляется- то обычно про неё забывают.
А вообще скрин ошибки надо выкладывать более полно
