Реле в коробе ЭБУ
  • Автор темы Andrxa200
  • Ответы 3
  • Просмотры 614
Andrxa200
Железнодорожный МО
VW bora 2.0 APK 2001г
Автомобиль
Pass b5 дорест
Двигатель
Atj
Всем привет , не могу найти информации и сам тоже понять не могу , в коробе где ЭБУ стоят 2 реле 395 , одно я понял что на доп. помпу ож.
А второе за что отвечает , оно у меня выгорело , пол года назад где то я его снял думал оно на помпу. Вчера все восстановил. Хотел проверить, а на помпу соседнее реле. Думал на насос в баке, он работает и без Него. Предположил что возможно оно для работы на постоянку насоса в баке, проверил и тоже нет )
При этом поведение машины изменилось. Стала как то стабильней на низких оборотах меньше всяких толчков паразитных при переключение , от этого и подумал на мысль что выше написал. Рядом с ним маленький пред стоит на 25А тоже сгоревший был, поменял.
Очень очень интересно
Мотор ATJ
    83,3 КБ · Просмотры: 66
Мотор ATJ
Видимо, отвечает за стабильность на низких оборотах и толчки при переключение... :crazy:
Ошибки вагкомом по двигу и коробке читались до, после?
Странно...
