При движении идёт стук со стороны водителя
  • Автор темы Автовладелец 2207
  • Ответы 11
  • Просмотры 463
Автовладелец 2207
Астана
VW Vento 1.8 ABK 1995г
игнорирование правил, не новичок
Автомобиль
VW Golf 3,МКПП. 1992г
Двигатель
1.8
Появилась проблема: при движении идёт звук со стороны водителя (стук, как-будто диск квадратный), то есть чем больше давишь на газ , стук увеличивается (с каждым оборотом колеса). Выжимаю сцепление, катишься - стука нет. Только газуешь - идет стук. На всех передачах. Раньше было еле слышно, сейчас уже громко.
Что это за проблема? Можно ли ездить? Чем чреваты последствия?
Внутренний ШРУС доехал до своей финальной точки, почти 100%. Причём, не обязательно левый, может и правый, такие стуки от ШРУСов очень затейно распространяются/воспринимаются. Для начала вывеси перед, заведи, воткни передачу и попробуй глазами посмотреть, может быть видно, как полуось восьмеркой ходит, или с закусами..
Ездить не советую, встать можешь в любой момент.
Топик ты, канеш, затейно назвал. И разместил зачем-то в подвеске, а не в трансмиссии или оперативке (что было бы более правильно). По жопе получишь от модера, стопудов...
@Фил-2000 заменил внутр гранату с водительской стороны. Звук стука идет с этой же стороны, это 100%
@kalifornia вроде не много есть ход, что это значит?
@ignat то есть хода вообще не должно быть?
4.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ создание новых тем:
4.2.5. с тривиальным неинформативным названием темы (например, "Помогите! Что делать?", "Есть проблема").
