Проблема с подчетом топлива на дисплее и вопрос по тяге
  • Автор темы Desdishado
  • Ответы 15
  • Просмотры 940
Desdishado
ЛНР, Свердловск
VW passat b5 1.8t 2004
Автомобиль
Volkswagen passat b5 1.8t 2004
Двигатель
AWT 1.8t
Здравствуйте, машина vw passat b5 1.8t 2004 седан, после замены клапана картерных газов на новый, средний расход топлива стал считаться как то странно, ставил старый клапан, ничего не поменялось, раньше на холостых показывало 0.9-1.2 расход, сейчас при запуске только проверки, потом медленно, во время движения, начинает спускаться с 99.9 до 10.6 примерно, вроди бы как считает, но что-то я ни у кого не видел что бы он так считал, пробовал снять показания через Васю диагноста, думал на воздух, при заведенной показывает на холостых 3.8-4.2, в Васе написано норма до 4.5, вроде нормально, обороты не скачут, держат 800 примерно, температура впринципе совпадает с прогретой, после остывания Вася показывал около 50,на панели ниже 50 не увидишь, на панели 70- вася показывал 75, на 90 показывал 80, думаю что это нормально, подскажите куда заглянуть. И второй вопрос при подъёме даже на небольшой подъём обороты зависают от 1.5 до 1.8 и скорость падает от 100 до 60 примерно, давишь на педаль ничего не меняется пока резко не включиться ускорение турбины, обороты сразу до 2.8-3.0 подымпются и скорость быстро набирается до 100, больше обычно не набираю, в мастерской сказали что это нормально, но у меня есть сомнения, подскажите так и должно быть или нет.
Это литры в час - расход на холостом ходу. Вполне нормальный показатель
Это уже расход на км. И так как учитывается топливо УЖЕ предварительго потребленное на холостом ходу, то общий расход на км в начале поездки стремительно уменьшается. Величины вполне допустимые. При продолжении движения должны продолжать уменьшаться и дальше
А вот это не понятно что за показатель и в каких он единицах
В том то и дело что проехав даже 5 км и остановившись, не глуша машину, на холостых 10.6 потихонику повышается до 16, просто минут за 10. А за 3.8-4.2 это грамм в секунду
Как не удивительно это прозвучит, но продолжая cтоять не глуша еще к примеру 10 мин. расход поднимется до скажем 20л.
Что вообще смущает?
Автомобиль приобретен на прошедших выходных?
Нет, четыре месяца назад, смущает то что до замены клапана расход иначе показывало, и в видео в интернете показывает у других тоже на холостых 1-1.2 литра, а у меня так не показывает, соответственно и думаю что что-то не так, как будто что-то зацепил или провода или воздух где то перекрыл или подсос убрал лишний, вот и ищу совета.
Я понимаю что расходуется, но меня другое волнует, как оно считает
Показывает средний расход,нажимаешь кнопку показывает литры в час,или у тебя автоматом переключается на средний расход когда начинаешь движение?Ты свою машину должен лучше знать как у тебя всё это работает,я на В5 не ездил.
Я её не так давно купил, ещё разбираюсь, еле нашёл методом тыка эти кнопки, спасибо, теперь спокоен.
А что, здесь на форуме, в разделе Документация, мануал, на русском даже, скачать и почитать составляет какую-то сверхзадачу?...
Просто народ не догадывается,что впридачу к машине когда-либо давалась инструкция.Мальчику ,наверное,лет 20 всего,о многом не догадывается,книжек не читает.
Какое почитать? Какое скачать?
Их же максимум на двухминутные видосики хватает. Дальше всё - невосприимчивость к поступающей информации.
На самом деле это серьёзная проблема, люди действительно деградируют от "развлекательного контента". Смотрел фильм об этом. Грубо говоря, мозг, как и тело, нуждается в поддержании в форме.
Но кто же и зачем будет бить тревогу?
Уже сейчас сколько пустоголовых не в состоянии читать инструкции. А потом у них родятся дети, которые станут министрами и учителями, и даже будут учить других детей.
На 100% уверен, что не будет он читать инструкцию по твоей ссылке. Может скачает, но и всё на этом.
Так так так, что за фильм? Я тоже хочу посмотреть и может детям включить.
Я не помню. Пару лет назад смотрел.
Документально-научно-познавательный какой-то.
Детям и тем, кто сидит в тик-токах этот фильм сознание не изменит.
Жаль.
Дело не в том, чтобы изменить кому-то сознание, а в том, что если действительно интересный фильм, то почему бы и не посмотреть, и детям в том числе.
Надеюсь, что нет. Иначе, как ты правильно заметил, всё совсем грустно...
@Desdishado , ты же нас не подведёшь? Или?... :unsure:
Я научил сына пользоваться источниками. Плюс то, что он и английский свободно читает и воспринимает на слух, тоже мы с женой постарались. Надеюсь, он сможет передать это своим детям, когда они появятся. Но, гарантий, конечно, никаких.... :unknw:
