1.2 cbzb провалился клапан вент. Карьерных газов
  • Автор темы chetcky
  • Ответы 3
  • Просмотры 744
chetcky
Ижевск
Touran 1.2 105hp 2012
Автомобиль
Touran 2012
Двигатель
1.2 cbzb
Всем доброго!
Купил авто, мотор был достаточно обоссан, был обломлен клапан вентиляции картерных газов. Собственно говоря снял впускной патрубок и увидел картину, что видимо пытались вставлять обратно или поменять без снятия патрубка, это уже история умалчивает.
Аккуратно зацепиться было не за что и резинка с обломком клапана успешно приземлилась внутри гбц.
Вопрос следующий: какая вероятность попадалова в случае забитого болта на этот факт, ТК цепь работает очень тихо, других запотеваний не замечено и вскрывать пока не планировал ?
    5,9 КБ · Просмотры: 56
А вот эта вот картинка как должна помочь?
А вот эта вот картинка фото как должна помочь?
Это клапан. Который сломался.
Наверное, не внутри ГБЦ, а под клапанной крышкой?
Вероятность отнюдь ненулевая.
При чем тут цепь?
Планируй..
Почти на всех относительно современных ваговских моторах уже нет клапанных крышек, либо это одновременно верхняя постель распредвалов, либо целиком не разборная плита с двумя распредвалами внутри. У этого мотора один распредвал: Ресурс цепи, замена поршней двигателя TSI 1,2 CBZB
