toni32
- Автомобиль
- vw passat b3
- Двигатель
- 2E
Вопрос в следующем. Перебрал сервоприводы заслонок климата .Разбирал из-зза окислившихся моторчиков ,всё прочистил,контакты пропаял ,по скольку была холодная пайка либо всё просто отвалилось от вибраций. Собрал назад и оказалось ,что при регулировке температуры на блоке движения происходят нелинейно. То есть ставлю блок в LOW до 24 гр движение заслонки происходит быстро,после 24 заслонка вообще не двигается .Если начинаю с HI опускать вниз,то заслонка не реагирует вплоть до 19 гр а потом резко открывается на холод.Почему так может происходить?контакты на шестерне целые, контактные дорожки в хорошем состоянии без повреждений. Диоды с конденсаторами вроде бы тоже живые
