Повторный отказ коммутатора, из катушки идёт прерывистая искра
  • Автор темы Сергей 19
  • Ответы 37
  • Просмотры 993
Сергей 19
Алчевск
VW SHARAH 2,0 ADY 1996 год
Автомобиль
Фольксваген Шаран 1996
Двигатель
ADY
Вопрос, недавно отказал коммутатор,проехал 5000 км,опять также песня,из катушки идёт прерывистая искра,а из трамблёра на свечу нет,крышку и бегунок поменял,так же вылезла ошибка 00750,померял сколько приходит на датчик коленвала,11 вольт,куда копать
Так если на траблер искра приходит а с трамлера её нету,туда и копай.
Посмотри куда бегунок смотри во время искры.может попадает между контактами на крышке.
@popov2 там фазка есть куда крышка становится,не ошибешся
@Сергей 19 чудес не бывает.если скатушки искра есть,а после трамблера её нету,то делай вывод.мож.бегунок пробит.или трамблер стоит сильно не по меткам
До этого было так,ехал перестало реагировать на педаль, всё перепробовал, точно так же было,на центральном проводе есть искра,а из трамблёра нету,в Павловске купил коммутатор,поменял и поехал, сейчас тоже самое,но появилась ошибка 00750,вот и не пойму,поменял коммутатор,а не чё ни изменилось, всё тоже самое как и в тот раз, поменял опять на новую,но увы
@Сергей 19 ,мож искра слабая.какой зазор пробивает центральный провод?должна пробивать как минимум 1см.
@popov2 примерно где то так,
@popov2 вы с ошибкой этой сталкивались 00750
@popov2 завтра закажу новую крышку и бегунок
@popov2 если не поможет,тогда незнаю,на запчасти продам,и так слишком дохрена влажил,просто заебала,
Зачем?все проверяется.подносишь центральный к бегунку и кпутишь стартером.если пробит ,то будет искра шить..так же и крышку.
Искра какой зазор пробивает?
По ошибке .фигня какая то.
00750Аварийная лампа
@popov2 может знаете сколько вольт должно приходить на датчик коленвала
Ни когда не мерял.да и какая разница.искра то есть!
Я уже третий раз спрашиваю,КАКОЙ зазор пробивает искра на центральном проводе????
@popov2 центральный с трамблёра снимал,ну больше сантиметра бьет
@popov2 завтра попробую как вы написали
