Фил-2000
- ВоМКАДье
- Автомобиль
- BMW X1 E84, конец 2013 г.в.
- Двигатель
- N20 2л, пробег 115 тыкм
Парни, поменяли цепи ГРМ и маслонасоса, комплектом (все успокоители и натяжители), комплект FEBI, всё ставили по мануалу стопорами. Но, после запуска вот такой звук, штапиком к уху выслушивается сверху громче. Есть какие-то идеи/опыт? Ошибок по двигу нет, только на MAF ругается на слишком большой сигнал. В комплекте была звезда КВ основной цепи нового образца, с лазерной антифрикционной насечкой с одной стороны, соответственно, по инструкции пружинная тонкая шайба между звездой и шкивом КВ была удалена, звезда установлена насечкой к шкиву.
Сейчас попробую видео со звуком загрузить.
Цепь чуть-чуть гуляет по успокоителю влево-вправо.
