Не включается кондиционер на месте
Fivity
Fivity
Калининград
Volkswagen passat b4 2.0
Автомобиль
VW passat b4
Двигатель
Agg
Всех приветствую, ситуация следующая. Если завести автомобиль и включить на климате кондей он не включается. Обороты не повышаются, вентиляторы не включается, муфта не схватывает. Стоит только тронутся и немного проехаться как все включается само. После того как кондиционер включился от движения его можно включать и выключать сколько угодно. Хоть в движении хоть на месте. Если заглушить и завести ситуация повторяется снова, нужно метров 10 проехать как р-н запускается. По климатической установке ошибок нет.
Интересный момент, на авто стоит автозапуск, если машину запустить с автозапуска кондиционер включается без нужды тронутся. Грубо говоря, запустил машину с автозапуска и кондиционер сразу включается с климата. Обороты повышаются, муфта срабатывает и тп.
Такой вопрос, может это в связи с сигналкой что-то намудрено что с автозапуска компрессор включается сразу, а с просто заводки нет?
Passat b4 2.0 agg 1996
Также ещё вопрос, через сколько кондиционер должен выходить на полную мощность по охлаждения воздуха с холодного старта? По наблюдениям минут через 15 ориентировочно после холодного старта начинает выдавать в дифлекторы 8-10 градусов. До этого 11-15.
После прогрева двига начинает практически сразу дуть максимально холодным
Фреона добавь..
Произведите эксперимент с активацией кондиционера без движения, но подняв предварительно обороты до 2-2.5 тис. Возможно, что не подается команда на активацию компрессора потому, что двигатель не поднимает обороты (как необходимое условие активации).
Это лишь предположение для проверки.
Маловероятно, что это связано, но на 10 блокируются двери...
Так-то скорее что-то с автозапуском накручено.
пс. при автозапуске двери блокированы ведь!
можно сесть завести машину и заблокировать двери, для проверки.
