Стук abk 2.0
  • Автор темы Dalas
  • Ответы 2
  • Просмотры 808
Dalas
Dalas
Курск
audi a6 c4 1995г. 2.0 ABK
Автомобиль
audi a6 c4
Двигатель
ABK 2.0
Машина audi a6 c4, с двигателем abk 2.0. Появился стук внизу двигателя, не сильно громкий, металлический, появляется только когда мотор прогреется, если стоять перед машиной то слышно очень слабо, если поднять обороты, то звук становится вообще не слышен. Если залезть в яму, то звук слышен лучше, но на оборотах его тоже становится не слышно. Через деревяшку слушал, громче всего в районе стыка поддона и блока в районе 2 или 3 цилиндра. Поискал информацию, что симптомы похожи либо на провернутые вкладыши, но тогда звук должен быть по идее сильно громче и на оборотах только усиливаться, либо забитая сетка маслоприемника с плохим маслом( масло если что kixx 5w40, проехало пару тысяч, но машина почти год стояла, пора уже поменять). В обоих ситуациях, как я понял, упадет давление масла, возможно ли с помощью механического манометра или с помощью какого-то другого прибора определить более точно проблему? Или может есть еще какие-то варианты откуда может идти стук? Или раз уже пора менять масло, то почистить сразу и сетку маслоприемника(поддон нужно в любом случае снимать, так как течет прокладка сильно)? И есть ли смысл попробовать сразу поменять вкладыши?
Вскрытие покажет.
Не надо искать лёгких решений.Главное -- принять правильное.
Если просрёшь момент , то попадёшь на шлифовку КВ.
@Dalas ,пока может быть не поздно ,снимай поддон.и смотри вкладыши.
