Пассат Б3 1,8 моно не держит обороты и дёргается при движении
  • Автор темы Иван2315
  • Ответы 11
  • Просмотры 757
Иван2315
Иван2315
Богородицк
Volkswagen Passat б3 1.8 моновпрыск
Автомобиль
Volkswagen Passat B3 1988
Двигатель
1.8
Завожу машину фольксваген пасад б3 моновпрыск то хорошо работает то глохнет при подачи газа то нормально все работает.перебрал моновпрыск полностью помыл перебрал РХХ.посмотрел всю проводку.все норм,но проблема не ушла.Подскажите в чем проблема может быть
Если явно дергается при наборе скорости - то давление топлива неплохо бы замерить, может насос устал или фильтр слишком грязный. Еще дергаться может из-за зажигания (свечи, провода, бегунок/трамблер, катушка). Это наиболее частые причины.
@BigHarry здравствуйте, а как может быть из-за зажигания я в него не лазел и трамблёр новый
@BigHarry машина до этого стояла 2 года периодически заводясь
@BigHarry вот до фильтра и насоса ещё не добрался
@BigHarry а от какой из наших машин типа ваза подойдёт фильтр
Легко может быть, а то, что новый - так сейчас новое это вовсе не значит хорошее и качественное.
Лучше предварительно давление замерить, а то денег лишних потратишь на ненужные запчасти и время на их установку.
Off
Off
Прости, но напоминает старый анекдот: поворотник то потухнет, то погаснет...
Может, стоит подождать пока совсем сдохнет, а тогда и искать неисправность - будет проще? :)
