Плохой запуск на горячую 2.0 AZM.
  • Автор темы Maxim98
  • Ответы 0
  • Просмотры 515
Maxim98
Maxim98
Смоленск
Volkswagen Passat B5+ 2.0 AZM
Автомобиль
Двигатель
2.0 AZM
Всем доброго дня! И с прошедшими праздниками!
Появилась проблема плохого запуска на горячую после долгой поездки.Плюс ещё ошибка P0172 "Богатая смесь".
С утра машина запускается с пол оборота, вопросов нет. Но после трассового пробега, если заглушить двигатель и запусктить его через 10-20 минут, то запускается со 2 раза. При первой попытке стартер крутит, но двигатель как будто захлёбывается.
Подозреваю, что форсунки при хорошем прогреве не держат давление и пропускают топливо.Или топливный насос тоже на горячую не держит и давление в рампе падает. Так вот, если с насосом всё понятно-заменил и всё. А если это форсунки, то какие ставить?Б/у с разборки как-то нет желания ставить, потому как кот в мешке. А аналогов я в интернете так и не нашёл(плохо искал?). Может кто знает какие форсы подходят к 2.0 azm?
По остальному, что может быть:Свечи тыщи 4 прошли, считай новые, ДМРВ новый, фишка на него перепаена, ДТОЖ нормальный, год назад ставил, температуру корректно показывает, катушки хорошие, бронепровода не пробивают.Может регулятор давления топлива барагозит?Его не смотрел.
Какие ещё могут быть причины такого поведения двигателя?
    31 КБ · Просмотры: 56
