После замены ручки горит предохранитель цз
неснег
Казахстан, Павлодар
vw passat B3 1993 1,8 ABS, МКПП, Mono-Motronic, ГБО 2, серый - пресерый
Автомобиль
Пассат в4 1994
Двигатель
Здравствуйте, ручка водительской двери перестала открывать центральным замком.
Закрывать закрывает. Просто механически тоже работает нормально. Решил заменить ручку. Купил, установил , пробую - ничего не происходит. Оказалось сгорел предохранитель. Печально, но мало ли .
Поменял, опять сгорел сразу же . Короче выяснилось, что подсоединеная ручка, по электрочасти работает нормально. Установленная но не затянутая болтом работает нормально. Болт затянул у увидел искру между болтом и отвёрткой. Где то получается коробит . Как влияет этот болт, не могу понять. Предохранителей уже жменю сжог.
Повезло, что сгорел предохранитель. У меня провода от этой ручки пошли гореть. Польская, сучара (Polcar). Похоже, микрик установлен криво, и контакт микрика, к которому подключен плюсовой провод, касается металлического конструктива ручки. Ставишь болт - соединяешь ручку с массой, вот тебе и КЗ. Поляки - бракоделы. :sick:
Выкидывай ручку нахрен (или, сдавай, если есть возможность), и покупай другую.
То есть если я опять попробую "на коленке" сделать только соединить ручку с массой, то должен сгореть ещё один предохранитель.
Оно стоит того, сейчас попробую.
Минус один предохранитель. Ручку мне не поменяют, конечно. Придется лезть внутрь.
Если получится поправить - расскажи, но, по-моему, там нифига никуда не долезть. Кто производитель?
Китайская народная республика.
Вихоп)
А мне кажется,что напутали производители полярность. Мож блок сигнализации так реагирует,хрен его знает :unknw:
Фил ты пробывал менять полярность?
Нет. Там нечего было менять, сгорело всё кхерам.
И, при чём тут полярность, если плюс садится на сам механизм ручки? Ты невнимательно читаешь, что ли?
