Сгорает реле поворотов и аварийки VW Passat B3
  • Автор темы Дмитрий24
  • Ответы 23
Дмитрий24
Орша
Volkswagen Passat b3 1991
Автомобиль
Двигатель
1.8
Добрый день, помогите пожалуйста найти проблему: проблема заключается в следующем. Сгорает реле поворотов и аварийки вместе с предохранителем. Распустил все провода в свободный доступ. Провода целые, контакты в блок предохранителей не обуглены так же целы в стрекозе. Стрекоза новая. Пробовал отследить провода в косе, визуально целые. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Пиши адрес. Выезжаю.
А если серьезно, то какого совета ты хочешь?
@mve куда лезть вообще, и что прозванивать.. может быть сталкивался с этим кто-то...
Что значит "сгорает реле" ?
Вместо преда поставь автолампу Р21(или как она наз. от задних фонарей) . При к.з. она будет гореть. И отключай нагрузку от реле. Так найдешь цепь - где искать неисправность.
Вот что значит сгорает. Раскаляется за доли секунды при включении аварийки или поворотника, сейчас попробую зад полностью отключить и стопы и поворотники, может будет результат какой-то
@WRH2E
@michael_home обе стороны не работает как и аварийка. Откидываю от блока весь зад, работает перед и ничего не коротит. Смотрел всю проводку разматывал, не нашёл ни одного оголённого и подгоревшевшего провода...
А сами лампочки или что вместо них установлено,патроны,платы или это святое -- не трогать ?
Есть платы донорские, можно попробовать их поставить, только не думаю что в них дело, потому что с габаритами всё в норме, только включаешь поворотники или аварийку то сразу горит реле с предом
Ты выпучи на них глазки,да посмотри пристально !!!
Хотелось бы предысторию болезни.
У тебя на задних платах КЗ.
  • Ха-ха
Реакции: UVM
@michael_home ради интереса отключил вообще платы, включил все фишки, включил левый поворотник и сразу начала гореть реле вместе с предом. Итог: отключил данную фишку которая питает задницу, ничего не выгорает
Обожаю тебя, Володя!
Скажи нам, недоразвитым - где именно?
@michael_home подкидывал второй блок предов, всё идентично поставил, всё равно горит. Понимаю что дело в проводах. Но в каких?!
@michael_home вот не поверишь, ни одного самореза нету в кузове, только штатные)
