пропадает 5 передача vw vento КПП 4Т
  • Автор темы Danis85
  • Ответы 15
  • Просмотры 851
Danis85
Казань
VW VENTO 1.8 ABS 1992г."Volkswagen
Автомобиль
Vw VENTO
Двигатель
1.8 абс
Коробка передач
КПП 4т
Доброго времени суток, проблема такая подскажите пожалуйста, еду по трассе пропадает 5 передача vw vento КПП 4Т еду на четвертом включаю 5 ни каких шумов машина не едет на пятой, на четвертой продолжаю поездку при сбросе газа есть небольшой хруст в коробке, продолжил поездку на 4 передачи думал масло в КПП ниже нормы проверил масло норма, в чем может быть причина.
Странная марка МКПП у твоего венто,Т4:mda:
Обрезало шлицы на вторичном валу.
Можешь искать другую кпп
Не, ежели подход не пересмотреть, такую коробку - 4Т - можно до конца жизни искать. Правда, не найти... :pardon:
Было также срезало шлицы на 5 передаче менял кпп, было и на 020 и 02а такая ситуация, искать другую кпп, вариантов масса под этот двигатель искать желательно от 96 года
А, чего их обрезает то, Вов?..
Конструкция хреновая.там шлиц диаметром с мизинец и посадаа скользящая. И эта 4Т возможно стояла на дизеле.а дизелисты вкл.5 при 40км /ч.и вот результат.
Под ремонт или всё-таки искать др кпп
Можно и от 2 литрового поискать там вал потолще, но лучше искать от последних лет выпуска 97-98
Я думаю можно и от г4 поискать и поставить гидровыжим, и убрать трос переключения передач, ну это так кому интересно переделки)
А не может там что нибудь по проще отвалиться )))
Если бы отвалилось,у тебя бы стоял грохот.
Иной раз там что-то шебуршит потом пятую ставлю перестает.
