red-30
- Автомобиль
- Volkswagen Passat B5+
- Двигатель
- AWT
Приобрёл машину уже в таком состоянии. Задняя права дверь не открывается не изнутри, не снаружи.
По внешней ручке: видно, что слетел или кто-то скинул уже пытаясь открыть тросик на внешнюю ручку.
По внутренней ручке: когда дергаю за неё, кнопка блокировки замков дверей (флажок, солдатик) поднимается и ничего не происходит. Когда отпускаю ручку она соответственно опускается (как я понял, именно так работает режим от детей чтобы не открывали изнутри)
Что пробовал: дергаю внутреннюю ручку, держу кнопку блокировки замков дверей (не даю ей опуститься), отпускаю ручку и ещё раз дергаю, — ничего не происходит.
Далее я разобрал карту двери, чтобы проверить не перетянут ли тросик к внутренней ручке, оказалось с ним всё в порядке. Далее пока не стал разбирать, так как нужно снимать стеклоподъемник, а я не совсем понял как там устроен механизм крепления к стеклу. Так же пробовал принудительно держать тягу которая идёт на кнопку блокировки замков дверей (давил её в строну самого замка) и дергать внутреннюю ручку, слышно как звук изменился и что-то переключается в замке, но дверь так и не открылась.
Далее нашёл вариант что можно скинуть разъем от блока с мотором стекло-подъёмника и попробовать подать внешнее питание на моторчик привода блокировки дверей. Предварительно померил сопротивление оно было в районе 500Ом (похоже на какой-то неконтакт, чем на обрыв). Подал питание, - тишина. Далее начал стучать в районе замка (если вдруг какой-то неконтакт или кольцевая трещина), - тишина. В какой-то момент была искра когда выставлял провод и что-то даже зажужжало мне показалось на секунду, но в итоге дверь так и не открылась. Далее сколько я не подавал питание и обстукивал вокруг замка ничего не происходило. Сопротивление так же осталось в районе 500Ом.
Может кто сталкивался с подобным, какие есть варианты решения? Что ещё стоит попробовать? Так не хотелось бы ломать замок…
