Замок водительской двери Гольф 5 "необычно" открывает дверь.
  • Автор темы Imp59
  • Ответы 0
  • Просмотры 884
Imp59
Ростов-на-Дону
VW Golf 5
Автомобиль
VW Golf 5 2007
Двигатель
1,4 TSI CAXA
Зимой при опускании стеклоподёмника раздался треск, скрежет и он перестал работать. Разобрал наружнюю часить двери, ручку снимал по инструкзии оттянул, выкрутил болт, вытянул "личинку" отсоединил тьросик, снял ручку. Поменяв тросик стал собирать всё в обратном порядке и вот после сборки обнаружил что замок стал как то легче открыватся я подумал может из за того что я почистил от грязи ручку, пружинки, но открывая дверь из салона заметил что не приходится прикладывать усилий для открытия и нет звука "щелчка" открытия двери, ощущение как будто (холостой ход ручки) нет зацэпа замка и скобы, раньше тянеш ручку в какойто иоиент щёлкает и дверь как бы немного отталкивается и потом уже доталкиваю рукой, а щас ручку тяну до упора и отталкиваю рукой. При этом двери закрыты, индикаций открытия нет, с пульта и открывается и закрывается. Из салона никаких манипуляций не делал, тросик к ручке наружней двери ставил в разные положения ничего не помогает. Прошу помощи, может кто знает или есть предположения что это может быть.
