При запуске сразу развивает максимальные обороты, двигатель JR 1.6td
  • Автор темы вася
  • Ответы 4
  • Просмотры 914
вася
Великий Новгород
Фольксваген Джетта 2 1.6тд 1985г
Автомобиль
Двигатель
Jr 1.6td
Менял резинку между распределительной головкой и корпусом насоса все собрал и теперь при запуске газ в пол
При запуске сразу развивает максимальные обороты после замены резинки между распределительной головкой и корпусом насоса что я там мог собрать не так куда копать?
Правильнее всего копать в сторону посещения топливщиков - дизелистов.
Механический насос по сравнению с электронным, имеет намного больше деталей , которые надо установить в нужном положении. И при этом ничего не сломать и не погнуть
Спасибо, уже отдал в переборку понимающим людям со стендом и кулачковая шайба не правильно стояла сразу сказали при разборке)
Наверно все-таки дозирующая отсечная шайба, а не кулачковая. Скорее всего при сборке, регулировочной сборкой не попали в отверстие привода отсечной шайбы. Ну и сопутствующие повреждения....
