Проблемы с приборной панелью golf 3
  • Автор темы Kirill 2
  • Ответы 5
  • Просмотры 823
Kirill 2
Бишкек
VW golf mk3 GTI 2.0
Автомобиль
VW golf 3 1993
Двигатель
2.0 2e
постояв без движения неделю примерно начала дёргаться стрелка тахометра в диапазоне 1300-1500 об/мин, хотя двигатель работает ровно 880-910 об/мин проверял через диагностический разъём. Диагностика не показала каких-либо ошибок. В попытках исправить данную проблему:
1) был заменён генератор, на старом стерлись токосъёмные кольца. Установка нового генератора не помогла.
2) заменена приборная панель, к сожалению не помогло. Обе приборные панели быстрые
3) Проверил крепление катушки зажигания, зачистил контактные поверхности, не помогло
4) шевелил контакты на Блоке предохранителей и приборной панели, не помогло
Попутно сделано:
1) заменён датчик температуры охлаждающей жидкости
2) прочищены форсунки
Куда ещё копать?
Попутно сделано:
Куда ещё копать?
Много сделано, прям, не знаю даже, как это охарактеризовать...
А, ошибки-то прочитаны?
Как приговаривали на замену ?
В случае с генератором у него шумели подшипники, снял пластиковую крышку увидел что кольца кончились.
Приборную панель менял надеясь что в ней проблема
Может ли быть такое что стояла медленная приборная панель вместо нее поставили быструю и она поэтому не корректно работает?
