Замена АКПП FDH на ESE
  • Автор темы Denys13
  • Ответы 3
  • Просмотры 662
Denys13
Sevilla, España
Volkswagen Bora 1,6 AVU, 2001
Автомобиль
Volkswagen Bora 1,6 (1j2, 102) 2001, бензин, акпп
Двигатель
AVU
Коробка передач
FDH
Добрый день всем. Так и не нашёл ответ на мой вопрос. Имею Volkswagen Bora 1,6 бензин, автомат, мотор AVU с АКПП 01М FDH. Через охладитель пошла вода в коробку ну и масло из коробки в систему охлаждения соответственно. Вопрос заключается в следующем:
Можно ли заменить без дополнительных модификаций АКПП FDH на ESE. Если да, то что ещё нужно будет делать помимо снятия и установки АКПП, замены охладителя, фильтра и масел в АКПП и дифференциациале? Заранее спасибо всем за ответ!
Вопрос непонятен. Если планируется замена коробки, при чём тут замена охладителя, фильтра и масел в АКПП и дифференциациале?
Взаимозаменяемы ли АКПП FDH и ESE?
Если да то какие нужно проводить манипуляции при установки новой коробки ESE, понятно что по умолчанию буду проводить замену фильтра, охладителя, масел в АКПП и дифференциациале. Спасибо
Должны быть взаимозаменяемы. Передаточные одинаковы.
