Touareg GP Нужна распиновка ЭБУ двигателя. А именно контакты ДПРВ и ДПКВ
  • Автор темы slavyn924
  • Ответы 4
  • Просмотры 744
slavyn924
Воскресенск
VW Touareg 2005 3/2 BMV
Автомобиль
Touareg GP 2005 г.в.
Двигатель
двигатель BMV (241лс)
Подскажите распиновку на ЭБУ двигателя. Интересуют контакты ДПКВ и ДПРВ
Пробег какой?
Предыстория какая? Цепь менялась?
Пробег 378. Цепь менена. Только к чему эти вопросы? Мне нужна распиновка, чтобы подключить осциллограф. Ругается на два датчика распредов, после снятия валов. Все стоит в метках. Но при резком разгоне, мотор потряхивает и отключает один цилиндр, постоянно разные. При плавном нажатии на газ все отлично.
А, всё-таки, предыстория не помешает.
Снятие валов - с целью? Замены цепи, или что-то ещё?
"Стоит в метках" - это, именно, стоит в метках, проверяли уже после возникновения этой проблемы повторным разбором, или "ставили в метки"?
Валы поднимали для замены маслосъемных колпачков. Ставили в метки. И после появления этой проблемы, еще раз вскрывал и проверял.
