В ЭБУ двигателя ошибка - Шина данных Привод (1.9 AVF)
Dragon1654
Россия, Ростов на Дону
VW Passat Variant B5.5 1.9 AVF 2002г
Автомобиль
VW Passat B5 GP
Двигатель
1.9 TDI AVF
Доброго времени суток, форумчане! Очень нужна помощь знатоков. Ибо проблеме 20 лет - решения нет.
Авто: B5+ 1.9 AVF автомат.
История такая - машиной владею уже два года. С первых дней в ЭБУ висит ошибка:
18263 - Шина данных Привод
Р1855 - 35-10 - Контроль версии ПО - Не постоянный
Не убирается она ни при каких условиях. В других блоках не висит, хотя пару раз случайно появлялась в ЭБУ коробки, но там ушла после чистки ошибок. В ЭБУ мотора после чистки ошибок она остается.
Я понимаю что это ошибка связанна с CAN. Но не могу понять ее суть. В самом CAN Gateway ошибок нет вообще никаких. Вся проводка CAN исправна. Все блоки друг друга видят, машина ездит. Но ошибка мне покоя не дает.
Что пробовал:
1) Вроде как читал, что подобная ошибка возникает, когда разные блоки в сети CAN не согласованны между друг другом. Для устранения вроде как советуют перекодировать Gateway (не меняя при этом кодировку) и он после этого инициализирует все блоки в шине и согласует их друг с другом. Процедуру это я провел - толку нет. Справедливости ради замечу - я вообще не уверен что я успешно перекодировал блок CAN. Вроде все делал по инструкции, НО во первых, никаких видимых изменений не произошло, я следовательно не понятно были ли хоть какие ни будь изменения. Во вторых просто ради интереса я пытался поменять кодировку на другую и блок никаких вариантов не принял. Какие бы цифры кода я не вводил - после завершения кодирования в блоке оставались те же цифры, которые и были изначально. Отсюда сомнения в том что кодировка вообще прошла успешно. Хотя VAG COM утверждает что все получилось.
2) Проверил кодировки всех блоков, которые висят на CAN. Везде кодировка соответствует той, что должна быть у моей машины.
3) Посмотрел физически номера блоков двигателя, коробки, абс. Вроде все родные, ничего не менялось.
Дальше уже не знаю куда копать((:)wall::wall::wall:
Где то на просторах гугла мне попалась информация по этой ошибке в VW Phaeton. Там был документ для офф сервисов VW. В документе было сказано, что эта ошибка возникает, когда версия прошивки блока двигателя не совпадает с версией прошивки других блоков. И там же были даны рекомендации по замене прошивки в зависимости от периода выпуска машины, типа двигателя и т.д. Все логично и понятно, вот только это фаетон. И моторы там другие. И выпускался по годам позже. И вообще другая машина.
Сколько бы я не перерывал интернет, и по зарубежным сайтам в том числе - никто ничего не знает. Либо эта проблема остается просто без ответа, либо советуют что-то вообще не относящееся к CAN. Как пример - на одном форуме человеку посоветовали поменять датчик уличной температуры в переднем бампере)))
Сама машина работает исправно. Из проблем только высокий (очень) расход топлива, сильный шум и вибрация и не работающая блокировка бублика в АКПП.
Подозреваю что эти проблемы являются чисто механическими и на наличие/отсутствие ошибки по CAN влиять ну никак не должны.
ЕДИНСТВЕННАЯ важная зацепка - где то на просторах драйва мне попалась запись, что эта ошибка является как раз таки следствием ошибки по блокировке бублика. Якобы в блоке АКПП она отображается как ошибка блокировки, а в ЭБУ мотора передается как ошибка по CAN. На первый взгляд кажется бредом (ибо мотору вообще побоку что там в АКПП заблокировано), но пока что это единственное хоть сколько то логичное объяснение. Однако и тут остается ложка дегтя - такая же ошибка пару раз появлялась в самом блоке АКПП параллельно с ошибкой по бублику. Все же я склонен полагать, что она имеет стороннее происхождение.
Куда дальше копать? Что еще можно проверить? В прошивку ЭБУ двигателя пока что залезть не могу, да и не особо хочется, если честно)
Возможно тему стоит перенести в раздел "Дизельные двигатели"? А то что то тут никто ничего даже и не пишет
А ещё лучше на Б5 форум.
@Dragon1654 , а коробка-то какая? Хоть, намекнул бы...
Дык, надо соленоид модулирующий на блокировку ГТР поменять, да поглядеть, чего будет... Это, конечно, изврат, на 01 без блокировки ГТР кататься, в ней же самый цимус...
Ну предположим AVF ставился не только на B5, а в целом ЭБУ EDC15 шел на всех дизелях ВАГа. Вроде как данный форум этому концерну посвящен?;)
Вроде ж в самом начале поста написал "Авто: B5+ 1.9 AVF автомат"
Цимус или не цимус, а дело не в соленоиде, а во фрикционе
Господа, давайте оставим в покое мою КПП. Вроде как вопрос посвящен не ей, и не в разделе КПП находится.
Лучше бы кто что дельное по теме сказал:unknw:
Только отвечают здесь,в основном,владельцы Б-3,Б-4. А все остальные заходят сюда по причине подохших форумов.
Потому я и написал - хоть бы намекнул. А, намекнуть просто: сколько скоростей вперёд, 4 или 5?
На В5 ставились 2 вида автоматов, 01 и 5НР19. Какая из них?
Ну если я правильно понимаю, то на рестайлинговый дизель кроме 5HP19 других автоматов не было. Но возможно конечно ELSA врет. Но да, у меня 5HP.
Ну я вот например захожу потому что всю жизнь езжу на VW и все вопросы, которые когда либо с ними возникали - решал именно тут. Так сказать - вку знакомый с детства. Жаль, что тут не осталось людей, способных помочь в данной проблеме((
На мой взгляд ты уже сам себе дал ответ,только сам себя сознательно увёл в сторону.
...Где то на просторах гугла мне попалась информация по этой ошибке в VW Phaeton. Там был документ для офф сервисов VW. В документе было сказано, что эта ошибка возникает, когда версия прошивки блока двигателя не совпадает с версией прошивки других блоков. И там же были даны рекомендации по замене прошивки в зависимости от периода выпуска машины, типа двигателя и т.д. Все логично и понятно, вот только это фаетон. И моторы там другие. И выпускался по годам позже. И вообще другая машина....
Так написал бы хоть номера эбу, двигателя, коробки, абс
Ну так если блоки управления практически одни и те же - то ничего удивительного.
Возможно, что когда твой авто декатализировали - то прошивальщик особо не разбираясь просто залил прошивку на основе немного другой версии, вот ошибка по различию версий поэтому всегда в памяти.
Что значит декатализировали?
Вот в том то и дело, что я не уверен в одинаковости блоков. То что внутри корпуса одна и та же электрическая плата (EDC15), не делает их одинаковыми. Ошибка, по всей видимости, как раз таки программная. На фаэтоне таких моторов не было. И коробка кажись была тоже другая.
