вытек весь антифриз
Сергей84
Оренбург
Bora 2.0, 2003
Автомобиль
Bora 2.0 2003 г.
Двигатель
1J2
WV Bora 2.0 2003 г.
Друзья сегодня ставил машину в гараж, после поездки и загорелся индикатор температуры в итоге углядел, что антифриз бежит в салон. Под капотом утечек не обнаружил. Прилагаю видео откуда бежит. Может подскажите, что случилось лопнул радиатор печки?
  • WhatsApp Video 2025-03-13 at 23.15.35.mp4
    8,7 МБ
Либо радиатор потек, но скорее всего патрубок с него сорвало, хотя могу ошибаться, тк патрубки возможно выходят в подкапотное
патрубки они же под капотом торчат подача и обратка? там нет утечки снаружи получается утечка внутри салона как понять?
    424,4 КБ · Просмотры: 101
Вот эти крепления патрубков.
В любом случае разбирать и смотреть
Если они сразу идут в подкапотное, то радиатор умер
@byasha да там на обратке есть небольшой напыл антифриза хотелось бы надеяться на то что дело в этом
иначе там разбирать полмашины что бы добраться до этого чёртового радиатора трындец просто
Доброго!
Скорее всего отломался один из фланцев пластмассовых (недавно было такое)… как «быстровариант»-можно закольцевать резиновые патрубки 20-й трубкой (исключая радиатор печки, вроде тепло на улице), но с наступлением холодов один хрен менять радиатор печки (со всей «порнухой» разбора «торпеды»)…
На истину не претендую, имхо, удачи!
Работа снять-поставить часа на 3 с перекурами. Если попутно путём отмаркировать кабели - 3,5. Если зимой в -25 - 4.
выглядит предельно страшно
Нужно руководствоваться древней китайской мудростью "Ни Сы", что подразумевает "Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед"...
Не за 3 часа не справиться на боре снимешь там заслонкам хана надо клеить , предположу обратка отскочила на тройнике быстросьеме
чуть позже скину фотки штуцеров-фланцев подачи и обратки что под капотом
