Как проверить подкачиваючий насос в баке на Пассат Б8 1.6 тди
  • Автор темы Sergei3
  • Ответы 1
  • Просмотры 985
    vw passat b8
Sergei3
Мозырь
VW Passat 1.9 TDI BKC 2006
Автомобиль
WV PASSAT B8
Двигатель
1.6 TDI
Как проверить подкачиваючий насос в баке? При включении зажигания он не слышен только когда пытаешься завести он как цокает. Топливо с него снего медленно бегит за 30 сек 100 миллилитров набежало это нормально?
VW Arteon 2018 ➤, Arteon 2021 ➤, Arteon Shooting Brake 2021 ➤,
VW Passat 2015 ➤, Passat 2019 ➤, VW Passat Variant 2015 ➤, Passat Variant 2019 ➤,
VW Tiguan 2016 ➤, Tiguan 2021 ➤, Tiguan RUS 2017 ➤
Fuel supply system - diesel engines
Engine ID: CRGA, CRLB, CUAA, CUPA, DDAA, DCXA, DFCA, CLHC, DCZA, DFEA, DFGA, DCYA, DDMA, DFGB, CRFC, CYKB,
DBGA, DFHA, DCYB, DGDB, DFEB, DFGC, CRFZ, CRGB, CRLD, CYKC, DBGB, DBGC, CRFD, DSRB, DSRA, DTSA, DTSB, DTUA
The fuel system pressurisation pump -G6- is now activated for 30 seconds.
– Check quantity delivered in measuring container.
• Specification: minimum quantity delivered 1100 cm3/30 s.
If the minimum delivery rate is not attained:
– Check fuel lines in engine compartment for possible restrictions (kinks), blockages and damages.
– Check fuel lines in engine compartment for leaks.
