ИгорьAFN
пост в СОС
Всем привет. Такая проблема, заменил турбину, завел, все было хорошо. Начал движение и увидел что на приборной панели еле-еле горит индикатор заряда батареи. Спустя пару километров загорелся индикатор полностью. На следующей день замерил напряжение с генератора он показал "0". Далее по рекомендации товарищей заменил щетки (вместе с регулятором напряжения). И чудо не произошло. Замерил напряжение с генератора и тоже ни чего. Вопрос: в чем проблема? И куда смотреть? Перед заменой турбины снимал стартер. Может где-то накосячил?
