1.4 caxa, пропало давление масла
  • Автор темы BormanTurbo
  • Ответы 11
  • Просмотры 825
BormanTurbo
Russia,Sovetsk
Skoda Octavia 2009 CAXA
Автомобиль
Skoda Octavia 2 2009
Двигатель
1,4 TSI CAXA
Доброго дня. Нужна помощь. Мотор 1.4 Tsi caxa, пробег 290 тыс.км. Как то месяца два назад с утра заводил машину, пару секунд звук какой то был, как будто цепь по пластиковым направляющим херачит. За это время еще может пару раз этот звук повторялся, но потом вроде все в норме было, особо не придал значения. В общем позавчера ехел по трассе 150 км, заехал в город и на оборотах примерно 1500 на пару секунд загорелась красная масленка, доехал домой, больше не загоралась. На следующий день решил проверить масштаб проблемы, выехал на трассу, проехал километров 20, все нормально, только заехал в город опять масленка, пока ехал 5 км домой масленка загоралась еще два раза. Вчера отдал знакомому мотористу, он померил давление масла, там все печально, видео замера прилагаю. На хх 0.5, на оборотах 0. Сняли поддон, посмотрел вкладыши, все в норме, сетка маслоприемника чистая. Сняли масляный насос, немного царапин есть, но в общем все в порядке. Куда дальше копать?
Клапан редукционный имеется?
Это похоже на сетку маслоприемника.если это осиное гнездо,то просто не видно забитость.она по центру чистая,а края засраны.пробуй прожечь .нагрей до красна и будет видно.
Редукционный проверить .
Поддон не примят в районе маслоприемника?
Или насос не крутися должным образом.
Звезда на насосе не проворачивается?
Доброго дня. Нужна помощь. На хх 0.5, на оборотах 0.
Куда подключились для замера, хоть к маслянному каналу?
При таком давлении там ничего живого уже не будет, а у вас вкладыши норм., всё норм.
Да и зуммер будет постоянно орать, после 1,5т. оборотов.
Ваш моторист не в системе охлаждения случайно давление меряет?
С таким давлением масла 150км. по трассе там уже был бы клин.(имхо)
У меня когда пришла машина с конченым насосом,на холостых было 0.5 и на 5000 оборотов тоже 0.5,а тут обороты даёшь и ноль,и вообще на таком давлении компенсаторы будут греметь страшно.
Насчет редукционного клапана я не в курсе есть он или нет. Наверное есть. Насос сегодня купил новый(еще не забрал, поэтому не в курсе о клапане), буду ставить, заодно фильтр поменяю, в интернете много постов о падении давления масла из за фильтра, потом будем перемерять давление. Если ничего не поменяется, будем сверху движок разбирать. Человек, который занимается ремонтом ТСИ моторов,подсказал, что у этих движков есть гемор в виде разваливающихся рокеров, я нашел видео в инете , очень похоже по замерам на мой случай, будем снимать распредвалы, смотреть.
Редукционный клапан есть, на старом насосе проверили, все в норме, не подклинивает.
Вот, что получилось. Как считаете ездить можно,? По Эльзе на 2000 оборотах давление не должно быть меньше 2бар
Вообще странный какой то манометр у твоего моториста :unknw: ,таким мерят только компрессию в цилиндрах у дизелей:LOL:.
Нормальный манометр для измерения давления масла должен быть на 10,8, а лучше на 6 бар,чем меньше шкала тем точнее измерение.
Так все таки, на хх давление 0.5 , на 2000 оборотов давлен е 2.3-2.5, по Эльзе давление на 2000 оборотах должно быть не менее 2 бар, на Макс оборотах не более 7 бар. ( Ну тут работа редукционного клапана имеется ввиду). На хх в Эльзе давление не указывается. В инете инфа о том, что в Саха используются какие то не обычные маслонасосы, которые по мнению инженеров фв должны отбирать на 30 процентов мощности у мотора, по сравнению с классическими насосами, но побочка этих насосов в низком давлении на хх, что по измерениям и видно. Второе, тоже на просторах есть инфа, что приборка игнорирует показания датчика давления масла до 1500 ( по моему) оборотов, так и есть или это туфта,? С такими показателями как по измерениям можно ездить?
Не туфта.скинь провод с датчика и потихоньку добавляй оборотов.на каких загорится лампа,вот с этих оборотов и идет контроль давления.все что ниже ,не контролируется.хоть 0 будет.
Можно ездить,давление в норме.
