Диагностика 1,6 аее
  • Автор темы vovan _07
  • Ответы 11
  • Просмотры 555
vovan _07
Россия, г. Рыбинск
VW Passat Variant B3 2E 1992г кондей
Код ошибки
0609,0522,0523,0532
Автомобиль
Skoda
Двигатель
1,6 aee
Добрый вечер. Прошу прощения может не сюда пишу, но проблема такая: шкода Октавия периодически глохнет. При диагностике ошибки 0522,0523,0532,0609. Провода проверяли, датчики рабочие, напряжение на аккумуляторе 12,1 вольт а ЭБУ 032906014Е при диагностике показывает 16,3 вольта. ЭБУ проверяли также при снятом состоянии с машины дома, напряжение питания 13 вольт на 1,3 ногу "+" и на 2 ногу "-" 19 нога диагностика, ЭБУ показывает 16,3 вольта. Получается ЭБУ где-то глючит?
ЭБУ под замену? Ели менять то на что может, продаются 032906014F подойдут?
    306 КБ · Просмотры: 30
Проверял тестером сначала, потом отсоединив всё лампочкой 21 ватт. Ситуация в том что ЭБУ показывает напряжение АКБ 16,3 вольта, когда на самом деле 12,2 вольта даже дома на столе. Был один случай дома напряжение восстановилось АКБ 12,3в и ЭБУ показали 12,3в. Но при установки на машину не заводя двигатель напряжение ЭБУ медленно поползло вверх и остановилось на 16,3 вольт( а так понимаю это потолок для ЭБУ). Наверно где-то непропай или микротрещины в деталях. Знать бы какие детали отвечают за замер напряжения или найти электрическую схему ЭБУ.
В таком безысходном случае остается только тупо всю плату феном погреть, вдруг поможет.
Ну или попытаться локализовать место неисправности методом выявления горячей детали, но для этого понадобится тепловизор.
Не будет там горячей детали, если на резисторе делителя измерительного входа холодная пайка. Там и тока то нет практически.
И, феном греть - бесполезно. Или, СМДэхи сдуешь нахрен, или трещину не пропаяешь.
Только брать микроскоп и просматривать каждый элемент. Почти наверняка - резистор СМД.
Фен - не компрессор, ничего не сдуешь, да и регуляция потока почти в каждом фене имеется. Но опять таки - этот метод можно применить от безысходности, когда уже нет других вариантов найти неисправность.
Извини, не понимаю смысл прогрева феном, если он не плавит припой. А, если плавит - сдуешь нахрен. Видимо, ты сам никогда такого не делал? Это делается не феном, а воздушной паяльной станцией.
Аккуратно надо, и ничего не сдуешь.
Воздушная паяльная станция, микроскоп - не слишком-ли дорого обойдется такая попытка ремонта блока?
Может у кого есть опыт на какой ЭБУ можно поменять?
