Двигатель глохнет и не запускается пока не постоит 3 часа 1.9afn
dima921D
sharan1999Q
VW sharan 1998,1.9 afn
Автомобиль
VW Sharan 1 1998
Двигатель
1.9 AFN
Фольксваген шаран 1.9 afn
На ходу заглох двигатель, при попытке запустить успеха не было, стартер крутит , запуска нету, когда постоит 3 часа запускается , работает 1-2 минуты глохнет и снова не запускается ошибки
00777
00542
01268
00765
Когда заглох появилась еще ошибка 65535
    895,8 КБ · Просмотры: 99
    435,2 КБ · Просмотры: 99
    482,4 КБ · Просмотры: 100
Что значат эти ошибки?
  • Спасибо!
Реакции: mve
@dima921D 65535 - Ross-Tech Wiki
Остальное сам найдёшь, но вот эта, видимо, основная.
Надеюсь, в городе sharan1999Q владеют английским языком?... :nose:
@ignat
00777 датчик положения педали акселератора. Недостоверный сигнал
00542 датчик хода иглы форсунки. Короткое замыкание на плюс, обрыв цепи
01268 дозатор топливоподающеге насоса
00765 датчик регулятора цикличной подачи тнвд
65535 неисправен блок управления
Привози , решу :LOL: :drinks:
Стереть возможно ошибки или нет? После стирания ошибок , они опять появляются? Все одни и те же? Ошибки сразу появляются или после прокрутки двигателя. Или после заводки заглохания?
При наличии действующей ошибки Р01268 и Р00765 заводка двигателя маловероятна
А так ... ЕЛСУ электросхемы в руки и вперед.
Первопричина может и 65535, а может и нет
@Nik1958 ошибки на холодную убираются, но после того как минуту поработал двигатель и заглох то ошибки не убираются
Поставить ELSA, или найти, скачать электросхему от насоса до компьютера. Проверить целостность проводки. При исправности проводки- менять или ремонтировать электронную часть насоса.
Зы
При попадании масла на плату внутри компьютера по системе наддува компьютер может глючить и появится ошибка 65535.
