Генератор пассат б3 2Е кондиционер\климат выбор
toni32
Москва
Passat b3 2E arriva 1993
Автомобиль
пассат б3
Двигатель
Пытаюсь внедрить климат на Б3 ,купил крепление под компрессор и генератор.Версия страя,дя р12 а соответственно все ремни клиновые.Генератор купил бош 90а,всё по канонам.Но есть пара моментов.этот генератор не налезает на крепление буквально пару микронов,может я конечно не сильно настойчиво порбовал.Но диаетры отвестий разные- в кронштейне и в ухе генератора.И самое главное,приложив комперссор и генератор на кронштейн увидел небольшую несоосность шкивов. Гена с партнамбером 026903015b .Он ,я так понимаю,не пододойдёт и можно не пытаться?
    131,6 КБ · Просмотры: 87
Выбей немного заднюю втулку,там где резьба.только выбивай на опоре.иначе отломаешь ухо.
По несоосности .шкивы бывают с разным вылетом.
@popov2 а как понять какой шкив нужен?.У меня он на приличном расстоянии от лопастей генератора,но не хватает чуть чуть
@toni32 , я этим не занимался.но видел шкивы с разным вылетом.
Нужно было сначала почитать темы и купить генератор 120 и более и всю систему перевести на широкий ремень мое мнение
  • Спасибо!
Реакции: UVM
И может есть смысл на 134 переходить?
Я в свое время когда у меня компрессор перестал холодить думал даже от г4 купить и жопу ему поставить от г3 чтоб трубки не менять, а потом когда появился аргон, то можно и трубки переварить под крепеж г4 и тому подобных, просто их на разборках валом и цены норм, на г3 очень долго искал в приличном состоянии
Вроде кондейный шкив какй-то хитрожопый.
А чего особенного на него переходить 134 прямая замена 12му, разве что масло на PAG сменить и то не прям совсем обязательно, я так заправил и всё, 20лет 134а пользую.
А можно и R600 заправить, но это если "яйца железные" некоторые боятся полкило изобутана в системе держать, а на пропан-бутане при этом ездят :lol2: :lol2: :lol2:
Шестисотый отличная замена что 12, что 22, что 134му, стоит намного дешевле, менее текуч и нужно вдвое меньше заливать, я даже холодильник заправил газом из туристического баллончика(изобутан = R600a), 3 года морозит как сумасшедший.
@ZEMLYAK 86 я сначала почитал темы,даже по нескольку раз.Принял решение делать так,как делаю.Загвозка в кронштейне генератора и самом генераторе
@UVM скорее всего так и будет.Заправлюсь 134,после переборки компрессора и смены масла там
Да нет там никакой проблемы, покажи свой кронштейн.
Кронштейн должен быть с роликом и натяжителем если мне память не изменяет)
Не изменяет,но хочет )))
Это для поликлина, а старый восьмиухий компрессор ставится на любой кронштейн, более поздний с четырмя ушами, на старом кронштейне нечем будет натягивать.
Ну и штуцера..., на старом резьбовые.
Я такого не видал...
Тебя ожидают мноОООго открытий!
@UVM вот втулка есть,ее в принципе можно подбить чутка вовнутрь кронштейна.Тогда ген залезет,но будет все равно несоосно.Ечли вбивать больше ,тогда наверное можно ч другой стороны шайбами отрегулировать соосность шкивов.Так?
    137,4 КБ · Просмотры: 81
    152,3 КБ · Просмотры: 78
    147,7 КБ · Просмотры: 74
    121,8 КБ · Просмотры: 79
