Переодически не заводится двигатель AFN
  • Автор темы serggrodno
  • Ответы 6
  • Просмотры 936
serggrodno
Беларусь, Гродно
VW Sharan 2001, 1.9 TDI. AUY, 7M, 6МККП, 115л.с.
Автомобиль
VW Sharan
Двигатель
1.9 AFN
Здравствуйте. Двигатель Sharan 1,9 TDI AFN. 1999 год. При включении зажигания переодически на панеле приборов не загорается лампочка спирали накала свечей, и машина при этом не заводится даже на прогретом двигателе, хотя стартер крутит исправно. После, как машина постоит какое-то время, при включении зажигания эта лампочка загорается и тогда двигатель заводится без проблем. Подключал Васю. Были старые ошибки, я их удалил. После этого завел машину, еще раз просканировал - ошибок никаких не обнаружил. Через пару минут снова попытался завести машину, лампочка не загорелась, машина не завелась, хоть и двигатель был прогрет. Через какое-то время машина снова завелась. Подключил Васю, но программа снова не показала никаких ошибок. В чем может быть проблема?
Поясните, пожалуйста, что это такое К 109? Спасибо
Реле 109, а внутри - "холодная пайка", оно в блоке релюшек над блоком предохранителей. В гугл введи "реле 109 шаран", и будет тебе счастье.
Saulius Здравствуйте.​
Добрался сейчас до блока реле, а там такого нет )) Есть 114, 168, 153 и 140
Или читать тута.
