Глохнет после прогрева когда температура достигает 90
  • Автор темы nalgiyev
  • Ответы 5
  • Просмотры 844
nalgiyev
Nazran
Passat b6 2л 150л.с fsi акпп двигателт bvy
Автомобиль
Пассат б6 2 л атмосферник АКПП двигатель fsi bvy
Двигатель
Bvy
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, глохнет после прогрева. До 90 градусов. На ходу ездил 6 часов, ни разу не заглохла, подсоеденив на прямую провода к бензонасосу. А даже на прямую, на холостых постою, температура достигает 90 и хлохнет на ходу машина не держит 90 постоянно опускается до 70 гдето. Может датчик температуры глючит? Из за этого не правильное смесеобразование? Просьба объснить простыми словами. Наливаю холодной воды на тнвд, могу завестить только не надолго если сразу не поеду. Помогите, я очень плохо разбираюсь в этом деле. Устал уже
Нужно провести диагностику. Причин может масса, запаришься детальё менять наугад.
Ну и, насчет не держит температуру - термостат менять.
Спасибо за ответ. Больше никто ничего не скажет? Ошибок нет никаких. Может это быть из за низкого давления тннд?
Я то же ответил, что ошибок нет никаких.
И Хвала Аллаху, я нашёл в чём проблема. Тннд надо покупать с высоким давлением, а не китай какой то, именно то что по вину идёт, вот в этом я и обманулся, короче может кому поможет в дальнейшем. Две вещи сразу смотреть-первое-если модуль управления тннд хоть и работает, надо смотреть сколько вольт он выдаёт на выходе-должно быть 12 с копейками.
Если с ним всё нормально, то уже тннд не даёт нужного давления что бы остывал тнвд. Будут вопросы, пишите буду рад ответить. Всех благ вам всем в обоих мирах
